Privileg Herd Elektroherd Einbauherd 4550 DUO Reparaturtipps zum Fehler: Uhren-Reset auch ohne Betrieb Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 867066
uwi_u Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Uhren-Reset auch ohne Betrieb
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Einbauherd 4550 DUO
S - Nummer : 6-16-12762
FD - Nummer : Type A9621
Typenschild Zeile 1 : PROD NO 94970421
Typenschild Zeile 2 : PRIV NR. 6204
Moin!
Habe seit einiger Zeit immer mal wieder sporadisch Probleme mit meinem Herd. Ich dachte zunächst, es sei ein thermisches Problem.
Fehlerbeschreibung:
Wenn der Backofen eine geraume Zeit (30 Minuten++) an ist (Ober/Unterhitze oder Umluft ist dabei egal), so resettet irgendwann die Uhr auf "0:00 Auto", als wäre der Strom ausgefallen. Dazu leuchtet dann am angeschlossenen Kochfeld die Lampe, daß bei der Platte vorne Links die Zweikreiszohne aktiv ist, ohne daß die Platte vorher an war oder noch heiß ist.
Manchmal passiert das aber auch einfach so, während der Herd eine Weile nicht an war. Gestern abend um 22:00 hab ich noch auf die Uhrzeit geschaut, heute morgen stand dort "0:00 Auto". Und einen Stromausfall hatte ich laut meinem DSL-Router nicht. Hatte den Herd schon offen und habe das Zeitschaltmodul nachgelötet (ziemlich viel SMD, habe nur die bedrahteten Bauteile nachgelötet). Desweiteren war der Anschluß vom Thermostat für die Notabschaltung(so eins: http://www.massinger-ulm.de/Sicherh.....x-uva ) "wacklig"(Kabelschuh locker). Habe daraufhin den Kabelschuh verpresst und die Anschlüsse am Thermostat blank gefeilt. Im Thermostat klappert es, als wäre da ein Bimetall drin. Ist das richtig? Habe mal den Widerstand gemessen, war Durchgang. Ohne Das Thermostat schaltet der Herd erst gar nicht ein (was meine Bimetall-Theorie bestätigen würde). Der Walzenmotor für die Lüftung/Kühlung läuft auch, sobald entsprechende Temperatur erreicht wurde.
Wo kann ich noch ansetzen? Das Zeitschaltmodul komplett nachlöten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uwi_u am 10 Jan 2013 7:24 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416738 Heute : 77 Gestern : 5490 Online : 198 6.6.2024 0:36 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.206155061722
